![]() Fri Nov 26, 2010 3:52 am
'09 S50, '79 V50
Posts: 2105 Location: Heidelberg, Germany |
![]() '09 S50, '79 V50
![]() Thu Dec 02, 2010 2:34 pm
Scooter Pimp
Posts: 3098 Location: England |
brakes make it stop
![]() Sat Apr 02, 2011 7:53 am
Posts: 3395 Location: pacifica,ca. |
hola a todos lo primero y lo segundo felicitarte por el buen hacer,dicho esto hace tiempo que tenia la idea de hacer lo mismo tengo una et2 que me regalo un amigo y bueno para ir a por el pan y esas cosa bien pero viendo las 125 et4 y fijandome me decia yo joer si son iguales ya mire la ficha y dije vuala le monto uno y a corre, pero a ido pasando el tiempo y lo deje ay .....ya lo are asi que me aburria y dije boy haber que encuentro para entretenerme y buscando informaccion por aqui vi el post y me e animado a hacerlo despues de ver tu buen trabajo y me e animado y hoy e comprado el motor un skipper 150cc 2t y mañana apor ello necesito que me ayudes con lo electrico que no lo tengo claro es necesario montar la instalaccion electrica de la skipper???? NO ME VALE CON LA DE LA ET2????
[quote="spi333"]hola a todos lo primero y lo segundo felicitarte por el buen hacer,dicho esto hace tiempo que tenia la idea de hacer lo mismo tengo una et2 que me regalo un amigo y bueno para ir a por el pan y esas cosa bien pero viendo las 125 et4 y fijandome me decia yo joer si son iguales ya mire la ficha y dije vuala le monto uno y a corre, pero a ido pasando el tiempo y lo deje ay .....ya lo are asi que me aburria y dije boy haber que encuentro para entretenerme y buscando informaccion por aqui vi el post y me e animado a hacerlo despues de ver tu buen trabajo y me e animado y hoy e comprado el motor un skipper 150cc 2t y mañana apor ello necesito que me ayudes con lo electrico que no lo tengo claro es necesario montar la instalaccion electrica de la skipper???? NO ME VALE CON LA DE LA ET2????[/quote]
hi all the first and second congratulate the good work, said this while I had the idea of doing the same thing I have a gift I et2 a friend and good to go for the bread and these thing well but seeing the 125 ET4 and I said I joer noticing if they are equal and look at the card and said vuala I ride one already running, but time passed and left it to and what are ..... and so I got bored and boy have they looking for fun and meeting informaccion here I saw the post and it encouraged me and after seeing your good work and encouraged me and today and bought the engine a 150cc 2t skipper Apor this morning and I need your help with that electric I have it clear it is necessary to mount the electric instalaccion skipper???? NOT WITH ME VALE OF ET2???? |
sí señor
OK, I understand you are looking for a copy of the electrical schematic for Piaggio Skipper 150 2T ? OK, entiendo que usted está buscando una copia del esquema eléctrico para Piaggio Skipper 150 2T? I can send this to you Puedo enviar esto a usted Appologies for my late reply. Disculpas por mi tardía respuesta. |
muchas gracias por contestarme si me puedes pasar el esquema te estaria agradecido ,tengo problemas y sin eso lo veo dificil crreo sionca 2010@hotmail.com
![]() Sun Feb 24, 2013 9:56 am
'79 P200
Posts: 926 Location: Chicago |
Re: Conversion: Fitting a Vespa LX with 150cc 2-stroke engi
doniq wrote: I got interested in scootering about a year ago, here is my scooter project. A modern Vespa with a 2 stoke engine (had to be 2 stroke) and bigger than 50cc - the biggest 2 stroke engine I could get my hands on. Along the way I made lots of assumptions and a trunk load of mistakes. It took me the best part of a month in my spare time. Sorry for my english My project is smaller than yours... maybe you can help me finish mine. So... i need to update my Vespa S 50 2 Stroke (Same as yours) for use one HID Xenon Bulb, but for this is necessary to convert the Stator AC to Full Wave DC and remplace the stock regulator / rectifier with the new one in FULL DC output. This one Regulator/Rectifier Podtronics BGM6698... I looked for information on the Internet, but no information regarding the vespa with the same specs. The stator Vespa LX S has more wires ... Red, White, Green, Blue, Grey and Yellow. You know how to proceed to the change in Full Wave DC? thank you very much Matias |
I have not personally used HID on my Vespa, I am sure plenty of other people on this forum have experience and can provide accurate recommendations.
However, my humble opinion is this; With your Vespa LX S 50 - Do not try and use the stock AC headlight circuit for running HID Xenon, even if you connect it to a full wave DC regulator / rectifier - the AC headlight circuit voltage varies depending on engine RPM which is OK for normal bulbs but not good for HID which is designed to work with proper 12V DC battery levels. It is a better idea to create a new circuit for the HID Xenon, connect directly to the battery via a FUSE and SWITCH. Always use a FUSE and appropriate wire gauge for your circuit. The stock regulator may struggle to "keep up" with extra load of the HID and still have "enough left" to charge the battery. Check the ratings and measure the loads. I suggest do not use a HID with a power rating greater than 35W in your Vespa LX S headlight - the HID produces a LARGE amount of waste heat - much more than your existing AC bulb, it might cause your enclosure to melt and the HID to fail. Replacement enclosures are expensive. Check the colours of wiring with the schematic diagram. |
Thank you for your reply !
i have try DIY circuit for the HID ... the result is not very good the lights are not smooth and not so bright when the vespa running at low speed. Maybe you have idea for convert the Stator in Full wave DC ? I think this is the best solution. if possible Matias |
Mon Mar 21, 2022 8:21 pm
runner 200vx
Posts: 1 Location: french polynesia |
Thank you doniq for this post, I've followed all the steps and went to same issues or even different.
Mine is a vespa Lx 125 4t, so I added the oil mix tank, to run unleaded fuel. Engine and loom are from a skipper 97 2t, Carb and exhaust came from a hexagon lx, Had to put a longer shock because the wheel touched the rearguard Had to add a vacuum on the carb for the air, because there is no vacuum on the engine for skippers, Doniq's style swingarm work perfectly, you da boss! but now all is working, it looks like piaggio manufactured it! That's still unfair that we can't have a center stand. Enjoy guys ![]() Vespa Lx 125 2T |
